Klopfen in der Lenkung mit Integral-Aktivlenkung (02VH)
    ich habe an meinem 530D F10 Bj. 2016 auch dieses "Klopfen" in der Lenkung. Die Ursache wurde hier ja schon intensiv diskutiert (Sperrstift). Leider ist das klopfen nicht immer vorhanden und auch nicht reproduzierbar. Es tritt sporadisch auf, speziell wenn es warm ist und nach längerem stop-and-go Fahren. Mal kaum Wahrnehmbar, mal deutlich hör- und am Lenkrad spürbar. Von daher konnte dieses Klopfen bisher in meiner Werkstatt nicht vorgeführt bzw. nachvollzogen werden. Die Werkstatt hat von diesem Knacken in der Lenkung natürlich noch nie etwas gehört und kann ohne Vorführen von dem Problem leider nichts unternehmen. Ich habe Bedenken, dass es irgendwann für eine Kulanz zu spät ist, wenn das Klopfen dann mal stärker wird. ;(
    Von daher würde es mich freuen, wenn sich noch andere Betroffene hier melden würden und berichten wie bei ihnen hier vorgegangen worden ist.
    Vielen Dank
    Grüsse
  • Was andere Betroffen erlebt haben kannst du hier und in anderen Foren nachlesen.
    Neuester Reparaturversuch ist wie auf dem angehaengten Bild mit dem Lubrizol.
    Ausserdem gibt es noch diverse Puma Massnahmen. U.a. DE55596534-07 und DE55396534-07.
    Viel Spass beim argumentieren ;) .
  • Hallo noobontour,
    vielen Dank für die Info. TipTop, damit habe ich zumindest mal was brauchbares in den Händen.
    Weisst Du auch was diese Massnahme kostet, wenn keine Kulanz anerkannt wird ?
    Grüsse
  • Hallo noobontour,
    hast Du für dieses Update auch eine PUMA-Nummer, oder ist das eine der oben aufgeführten ?
    Mein BMW Berater ist scheinbar nicht in der Lage die möglichen PUMA-Massnahmen herauszufinden.
    Ist das für den Berater nicht einfach anhand der VIN herauszufinden ? Kann er da nicht im System die VIN und das Stichwort "Lenkung" eingeben und erhält sofort alle relevanten Infos ?
    Kann ich als Privatperson die PUMA-Massnahmen für meinen BMW auch herausfinden ?
    Viele Grüsse
  • Nein, fuer das SW-Update habe ich keine Nummer. Meine NL wusste damals angeblich auch nichts von diesem sehr bekanntem Problem. Ich habe das dann einfach mal mit dem Handy aufgenommen und ihm dann das Video gezeigt. Dann ging alles recht schnell und fuer meine Lenkung gab es ein Update. Bei anderen Lenkungen wurde damals komplett das Lenkgetriebe getauscht und wieder andere bekommen die Lubrizol Variante. Haengt halt vom verbauten Lenkgetriebe ab.
    Als Privatperson kommst du auch uebrigens nicht an das System von BMW um selber Dinge rauszufinden. Das koennen nur BMW Werkstaetten oder nette Menschen in anderen Foren. Wenn dein „Berater“ nichts findet hast du leider Pech gehabt oder du suchst dir einen anderen.
  • Das Softwareupdate ist nicht mehr gültig, aktuell ist allein die Abhilfe mit dem Lubrizol Zielführend.
    Beim 6.zyl muss offiziell das Lenkgetriebe ausgebaut werden ABER es geht auch so wenn der vordere Unterfahrschutz abgebaut ist...
    vielen Dank für die tollen Infos. Das Forum ist wirklich prima, da wird einem geholfen. :thumbup:
    Ich wechsle eh gerade die Werkstatt, da ich bei meiner aktuellen festgestellt habe, das die auf alle Teile, egal ob Inspektion oder Reparatur, nochmals 19-20% auf die UVP`s aufschlagen. Und der UVP ist ja ein Endkundenabgabepreis, bei dem die MwSt. schon inclusive ist. Das finde ich nicht sonderlich Kundenfreundlich....
    Bin mal auf das neue Autohaus gespannt.....
    Grüsse
    Da bin ich gespannt. Nach Ostern möchte ich an die Injektion von dem Stöffchen gehen. Wird die Tage bestellt.
    Kannst du auch noch was zu dem Reparatursatz 32106893339 sagen? Der ist überwiegend nicht in den einschlägigen BMW-Onlineshops erhältlich. Und dort wo es ihn gibt, kann man keinerlei Informationen ableiten.
    Gibt es die Anleitung, die @noobontour verlinkt hat auch noch vollständiger?
