Motor ruckelt bei warmen Zustand
  • Wurde mit BimmerLink ausgelesen
    Fehlercode
    276B00
    Raildrucksensor Offset-Test: Offset
    Maximum überschritten
    und
    2AF600
    Raildrucksensor Offset-Test: zulässige Raildruckkorrektur zu hoch
  • Check mal ab, ob der Stecker richtig sitzt. Keine Korrosion? Spannung vorhanden? Sollte zwischen 9 und 16 Volt sein.
    Muss ggf. mit Gutmann Tester oder I*TA überprüft werden.
    Ansonsten bleibt noch den Raildrucksensor über. Ggf tauschen, Adaptionswerte löschen vom Tank löschen und Tank entlüften
    - Juni ‘25 157.000km -
  • Raildrucksensor hat nur 5,0V!
    Anderer Raildrucksensor jetzt auch verbaut selbes Problem trotzdem!
    Woran könnte das liegen?
    Mengenregelventil ist neu aber vielleicht defekt?
    Stecker sitzt sogar schon neu gemacht bei BMW
  • von welchem Hersteller hast du den Sensor verbaut?
    Wie viel Spannung zeigt dieser Sensor?
  • Kann mich mit der Spannung auch irren. Schaue nachher noch ein Mal nach 👍🏻
