F11 Abblendlicht o.F. nach Räderwechsel
  • Moin allerseits,
    dies ist mein erster Post nach langer Zeit als stiller Leser. Vielen Dank nochmals an alle für alle Threads.
    Soo. Zu Ostern wollte ich die Räder wechseln. Es kam sage und schreibe nur zu einer Radmutter, bis das Problem aufgetreten ist.
    Wollte erstmal nur testen, ob ich die Radmuttern einfach gelöst bekomme. 1 gelöst bekommen. Wichtige Info: Hinten links gelöst
    Dann wollte ich das Auto bisschen vorfahren, damit ich Platz zum montieren habe. Dann kam schon der Fehler, dass die adaptive Leuchtenregelung und das Abblendlicht defekt sei. Das Abblendlicht ist auch wirklich defekt gewesen. Linke Seite nur.
    Woran könnte das nun liegen?
    Auto: F11 525D 2010 mit Xenon und Kurvenlicht.
    Vielen Dank im Voraus!
  • Brenner defekt? Steckverbindung am Scheinwerfer prüfen und Fahrzeug richtig auslesen und berichten
    Aber was könnte das denn mit dem räderwechsel zu tun haben? 2min vorher hat alles normal funktioniert. Das hat alles eine Zeitspanne von vllt 3min gehabt.
  • Ist halt Elektronik 🤗
    Kann mir so auf die Schnelle keinen Reim machen
  • Dann mal steckverbindungen prüfen… oder einfach glücklich sein 😂
  • Würde den Brenner quer tauschen und schauen, ob das Problem auf die Andere Seite wandert
