Schleifendes Geräusch beim Bremsen
    ich habe seit einiger Zeit bei meinem BMW F10 530d von 06/2011 das Problem, dass beim Bremsen ein schleifendes Geräusch auftritt. Es handelt sich aber soweit ich weiß nicht um die Bremsen selber, die sind nämlich relativ frisch.
    Das Geräusch tritt auf wenn beim Abbremsen kurz bevor das Getriebe runterschaltet die Drehzahl bei ungefähr 1000 Umdrehungen ist und die Motorbremse einsetzt. Nach dem runterschalten ist das Geräusch weg bis im nächsten Gang die Drehzahl wieder ungefähr 1000 Umdrehungen erreicht.
    Beim Bremsen in N tritt das Geräusch nicht auf, nur in D.
    Kennt jemand dieses Problem bzw. kann mir weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus.
  • Hast du eine Lösung für dieses Problem gefunden? Hab seit kurzem die gleichen Symptome und ich kann sie nicht wirklich zuordnen. Meine erste Vermutung (und schlimmste) wäre Getriebe. Hast du das 8 Gang steptronic?
  • Hey, soweit ich weiß haben alle BMW F10 Steptronic, also das normale ZF8. Tatsächlich habe ich nach langem Suchen die Lösung gefunden. Die erste Vermutung war auch Getriebe, in der Werkstatt wurde mir dann aber gesagt, dass es das Differenzial sei. Bin dann zur Sicherheit bevor ich ein anderes Differenzial kaufe, nochmal in eine zweite Werkstatt. Tatsächlich war es weder das eine noch das andere. Es war ein verbogenes Hitzeschutzblech was von oben an der Kardanwelle geschliffen hat. Nimm am besten die Unterbodenpappen alle ab und schau mal an der Kardanwelle entlang ob du irgendwo Schleifspuren hast. Dafür musste bei mir einmal der Auspuff runter. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
