Antennenpositionen gesucht
  • Moin,
    ich musste meine Verdampfer der Klimaanlage tauschen. Nachdem alles wieder zusammen ist, habe ich Probleme mit meinem Komfortzugang und dem Erkennen der Schlüssel.
    Komfortzugang funktioniert nur bei jedem vierten oder fünften Versuch und manchmal kommt die Meldung das kein Motorstart möglich sein, da der Schlüssel nicht in der Nähe wäre.
    Das Auto spingt aber trortdem an und die Meldung verschwindet auch wieder. Auf- und Zuschließen über die Fernbedienung funktioniert einwandfrei.
    Meine Vermutung, ich habe irgendwo vergessen im Bereich des Armaturenbretts einen Stecker für eine Antenne vergessen.
    Kann mir jemand sagen wo da vorne eine ist, oder ob da überhaupt eine ist?
    Die in der Mittelkonsole ist angeschlossen.
    Wieviele Antennen gibt es und für welche Funktionen werden Sie benötigt?
    Sind Zündung / Schlüssel nicht erkannt und Komfortzugang über die gleichen Antennen realisiert?
    Ich glaube alle Stecker wieder richtig eingesteckt zu haben, möchte jetzt aber nicht wieder alles auseinander bauen, wenn es geht.
    Vielen Dank
  • Moin,
    ich habe den Fehler gefunden.
    In der Mittelkonsole befinden sich 2 Antennen, eine vorne im Bereich der Getränkehalter und eine hinten bei den Lüftungen.
    Vorne die hatte ich nicht wieder eingesteckt. Jetzt läuft alles wieder wie gewohnt.
    8:)
