Hallo. Bei meinem 530d F10 245 PS BJ2011 spinnt leider das ACC! Fehlermeldung Sensor verschmutzt. Wie komme ich am besten hin, mache nächste Woche einen Ölwechsel dann würde ich von unten an den Sensor kommen. Die Kunststoffabdeckung an der Stoßstange kann man nicht einfach entfernen um leichter an den Sensor zu kommen? Abdeckung ist sauber. Fahrzeug hat schon 477tkm runter und ein gebrauchter Sensor wurde 2021 eingebaut und beim Freundlichen eingestellt. Fehlerspeicher kann ich erst frühestens nächste Woche auslesen. ACC funktioniert ca. 5min danach schaltet es sich ab.
ACC Sensor reinigen wie am besten
Hallo Gitter kann man normal nach vorne abziehen... Hinten am sensor gibt es 4 schrauben.. Ich habe den sensor gelöst, unten 4 Beilagen dünn zugelegt und der sensor funktioniert wieser... Das ganze wurde ausgelöst durch einen kleinen rempler beim parken vom Kennzeichen mit einer maier... Freundlicher wollte die Front abmontieren und alles einstellen, ein Tag Arbeit fast, ich habe es in 10 min gelöst und um 30 Cent
