Hi, welchen Flansch hast du bestellt?
Gibt von 70-600⏠welche.
Hallo ChazyVIO sorry das ich erst jetzt antworte.
Ich hab in meiner NÀhe einen gebrauchten gekauft, da der VerkÀufer diesen auf verdacht tauschen liess; dies aber nicht das Problem bei seinem Fahrzeug war.
Ich wĂŒrde bzw. werde aber einen bei Ali oder so bestellen. Diese sind in der Regel alle gleich und kosten dort 40-90âŹ. Dann hab ich einen als reserve, falls dieses Problem wieder auftritt,
Die Mutter unbedingt original kaufen wegen dem Kleber. Kostet bei leeb um die 15âŹ.
Wichtig ist nur auf die Verzahnung zu achten und aufs Flanschmass.
Wie lange bist du mit dem Problem gefahren und meinst du das die Dinger aus China gut sind?
Ich hab meinen mit diesem Problem im September gekauft. Wie lang das Bestand, weiss ich nicht. Ich bin 3000km damit gefahren, aber sehr vorsichtig ohne beim Anfahren die volle Kraft abzurufen. Dann hats mich bei einer leichten Steigung erwischt...
Wenns also schon spĂŒrbar vibriert, wĂŒrd ich es nicht auf die lange Bank schiebenđ„Ž
Chinaware kann ich net einschĂ€tzen... ob die Passgenauigkeit da ok ist, mĂŒsste man probieren... die aus portugal/spanien kosten auch um die 80,-
Ich fahr damit seit 60-70t km rum đ kannst du mir wenn du Zeit hast, einen aus Spanien/portugal schicken? Also einen linkâŠfinde nur welche fĂŒr 600-700 auf Europa.
Bist du dir sicher, dass es dieser Flansch ist? 60-70t ist vielâșïž ich schau nochmal, und schick dir pn...
Hallo zusammen, Als ich das erste Mal dieses "PhĂ€nomen " hatte, bin ich rund 60000 Km damit herumgefahren. Wollte keine Werkstatt. ran . Alle : "Da ist das Differential defekt - lohnt nicht mehr .... kostet 3000 ⏠... " Habe damals eine ehemalige BMW Werkstatt gebeten mal die Kardanwelle ab zu machen und zu prĂŒfen - war lose - kannten die noch gar nicht
- haben es dann irgendwie geklebt. Hat nun 100000 km gehalten nun muss ich mal richtig ran. Der vorangegangene Verlauf hat mich ermutigt. Mutter bei Leeb bestellt. Flansch in der Bucht. Habe 3 Anbieter angeschrieben . 2 haben mitgeteilt passt nicht, und passenden fĂŒr Ihr Auto haben wir nicht. Einer hat nach PrĂŒfung Fahrgestellnummer auf eine seiner Auktionen verwiesen mit passendem Flansch fĂŒr 80 ⏠habe denn jetzt mal bestellt . Wenn jemand will, berichte ich dann weiter.
