Kühlmittelregelventil beim N57 getauscht, seitdem Meldung Wasserverlust
  • hallo zusammen,
    meine Heizung ließ sich nicht mehr regulieren, respektive kalt stellen. Hab das Kühlmittelregelventil getauscht. Dabei ist etwas Kühlwasser entwichen (schätze ein halbes Liter trotz Schlauchklammern), was ich später wieder aufgefüllt habe. Fahrzeug erinnert mich nun gefühlt alle zwei Tage, daß ich Kühlmittel nachfüllen soll. Waren bestimmt mittlerweile zwei Liter, was nachgefüllt wurde.
    1. Hätte man beim Tausch des Ventils etwas bestimmtes beachten müssen?
    2. Heizung ist zwar mittlerweile in der untersten Stufe bei 16 Grad kalt, bei 16,5 Grad schon so warm, als bei beispielsweise 25 Grad. Das Thermostat im Innenraum wurde ebenfalls gereinigt. Hat das Klimabedienteil auch eine Macke?!
    Danke im voraus!
  • Okay, wußte ich nicht, macht aber Sinn!
    Danke für die Info!
    Kann das mit dem Klimabedienteil zusammen hängen, daß dieses nur zwei Temperaturen kennt, wie kalt und heiß?!
  • Entlüfte sauber und teste dann nochmal.
    Luft im Kühlsystem macht immer Probleme mit der Heizung.
