Hallo zusammen,
ich bin gerade frischer Besitzer eines BMS's geworden. Es ist ein 520d (Kombi 184 PS) aus dem Baujahr 2012, als Schalter.
Ich habe die Scheinwerfer in einer Werkstatt tauschen lassen, weil die alten Feuchtigkeit hatten und nur noch Fehler angezeigt worden sind.
Die neuen Sind von Hella, soweit funktionieren Sie, aber wenn ich das Auto anmache fährt der linke hoch und der rechte runter. Auch wenn ich an der LWR drehe geht links hoch und rechts runter.
Hat einer eine Idee ob das Mechanisch sein könnte oder ist das eine Sache der Initialisierung?
In den neuen Scheinwerfern waren auch jeweils eine neue Platine verbaut. Es sind H7/H7 Scheinwerfer (Also kein Kurvenlicht usw. ).
