Combox Telematik im F10 01/2011 nachrüsten, was wird noch benötigt? Hilfe
  • Hi Leute,
    ich habe ähnliches vor, möchte aber nur die USB-Schnittstelle mit Aux-In nachrüsten, da ich bereits eine Combox habe. Ich habe viel gelesen und bin nun so weit:
    Status Quo:
    1. Combox Telematik ab Werk verbaut. Teilenummer lautet: 84109257151-01
    2. Aux-In ist verbaut ab Werk
    3. Anschluss blau und schwarz an der Combox sind noch frei
    4. FSE vorhanden
    Möchte diese USB-Buchse (schaltbar) verbauen, damit ich auch die Snap-In-Grundplatte auf Musik-Schnittstelle-für-Smartphone umrüsten kann (wenn möglich) und Audio-Aux soll, wenn nicht zu kompliziert, auch funktionieren.
    Frage: Sind diese Teile richtig:
    - USB-Buchse (schaltbar): 84109237654
    - Snap-In-Grundplatte: 84109220651 ???
    Frage: Welche Teile (incl. Teilenummer bitte) benötige ich noch:
    - Kabel von Anschlussstecker schwarz Combox zu USB/Aux-Buchse:
    - Kabel von USB-Buchse zu Snap-In-Grundplagge:
    - Aux-Kabel? Wenn ja, wohin verlegen?:
    - Sonst noch was?
    Gibt's vielleicht jemanden im Raum Krefeld, der mir das dann noch codieren kann?
    Freue mich auf eure Antworten!
    Grüße!
    Die schaltbare USB Buchse für Aux benötigst du nicht, lass es richtig codieren und dann läuft auch dein Smartphone quasi "digital".
    Codieren kann ich dir gerne per Remote helfen,
    Thorsten
  • Eigentlich für die Sachen, um die ich 4 Einträge vorher gebeten habe...
    Aufgrund neuer Infos würde ich die USB Buchse im Kofferraum lassen und dort den iPod platzieren. Daher würde mir die Teilenummer für das günstigste USB Kabel helfen. Länge ist egal, sollte aber zu meiner Combox s.o. und der einfachen USB Buchse passen.
    Falls mir da jemand helfen kann, wäre das super.
    84 10 9 237 656 USB Buchse Handschuhfach
    61 11 9 129 360 Verbindungsleitung USB beide Seiten gerade weiss 2,33m
    Ob die kurze USB Leitung passt, die vom CIC Navi ins Handschuhfach führt habe ich bislang nicht getestet.
    Thorsten
  • Hi Thorsten,
    vielen Dank! Die Leitung passt dann auch bei meinem F11 und meiner Combox? Weil die ja eigentlich aus dem E90 ist...
    Grüße
