Weil du oben geschrieben hast Toterwinkelassi nur in Verbindung mit Spiegel. Hört sich so an das man die Spiegel braucht, dem ist nicht so.
Hast du Serienmäßig oder nachgerüstet?
Nachgerüstet
Klar nur in Verbindung mit, ohne geht es nicht und ohne Sensoren auch.
Aber Spiegel kann man ja ohne Sensoren verbauen, das wiederum ist egal
Die Anbindung an das Bus System ist aber nicht so einfach, hat nicht sofort funktioniert . Nicht wegen der Stecker wegen der passenden Software auf manche Steuergeräte
	luxuryline
Funktioniert denn nun dein SVW jetzt nach dem FA codieren?
Häh? Hattest du den Vibrationsmotor dann bisher gar nicht angeschlossen oder wie?
Ohne Vibratos sollte ein Fehler kommen, wenn das System regeln will.
Normal darf es nicht funktionieren
Doch Lenkrad ist mit vibration. Es reget ganz normal so wie es soll. Einzig dervibrationsmotor arbeitet nicht. Warum...keine Ahnung.Sind dran
Hallo,
hattest du vorher Vibration oder Heizung?
Wenn nicht, muss Schatzentrum getauscht werden, wurde dies jedoch getauscht schauen ob es das richtige ist.
Thorsten
Ich hatte nur die Lenkradheizung. Jetzt schauen wir welches SLZ passen könnte. Weißt du das ?
Hallo,
wenn du Lenkradheizung hattest, dann ist das Schaltzentrum auch kompatibel zu Vibration.
Entweder falsch codiert oder das falsche Lenkradelektronikmodul verbaut.
Thorsten
