NOX-Sensor , N53 - (mal wieder)- Garantie / GWL ?
    hatte dieser Tage unter leichter Last mir bekannte Ruckler.... :(
    Rheingold meldet drei leicht unterschiedliche Fehlereinträge, alle handeln sich um den NOX-Sensor.
    Stickoxidsensor Kurzschluss nach Masse oder so ähnlich.
    Der NOX-Sensor wurde in 06/2014 bei 56000 KM gewechselt, allerdings sagte der Serviceberater damals dass er das nicht über die PremiumSelect macht (zu äufwändig), den bringe er "so durch" da ein bekanntes Problem.
    Jetzt mit 75000 KM ist der wohl wieder defekt.
    Habe ich auf den damals auf Kulanz eingebauten Sensor Garantie / Gewährleistung?
    Gruß und Danke
  • Gesetzliche Gewährleistung gilt 2 Jahre. Hast also das Recht auf Nachbesserung. Was in deinem Fall bedeutet, Neuteil ohne weitere Kosten für dich.
  • Hi, der sitzt am Unterboden, der Sensor ist in den Abgasstrang eingeschraubt, die E-Box dazu hängt am Kabel ein Stück weiter am Unterboden.
    Geht baureihenübergreifend kaputt, hat schon zig E-Teilenummer. Kostet etwas über 300 € ohne Einbau.
    Selbsteinbau ist wohl einfach, warum der ständig ausfällt und warum die das nicht in den Griff kriegen ? Keine Ahnung.
    BMW Oxygen Sensor Replacement DIY Pre Catalytic Converter P1189 P1188 P0155 3 Series E46
    Shows how to replace the pre-catylitic converter oxygen sensor. This is an easy install you can do yourself. BMW rates oxygen sensors to 100,000 miles but th...
    www.youtube.com
    Google mal nach BMW NOX-Sensor .........
