wird dann der komplette Türgriff ausgetauscht oder nur das Innenleben? ich habe gar keine Ahnung davon ![]()
Problem Komfort Zugang
Also wenn der Griff einen Defekt hat, bekommst einen neuen. Da wird der ganze getauscht. Wird dann in
der Regel bereits in deiner Wagenfarbe bestellt und wenn er da ist, dauert der Austausch nur 10 Minuten. -
ah ok, vielen Dank für die Info
Fehler ist auch beiden Autoschlüsseln aufgetreten
Dann wirds wohl der Griff sein!
am hinteren Griff ist der Fehler auch vorhanden
beim abschließen ist mir auch aufgefallen, dass die Alarmanlage nicht aktiv war, da die Led am Innenspiegel nicht geblinkt hat...außerdem hatte auch die Innenraumbeleuchtung noch geleuchtet obwohl alle Pins, also an jeder Tür, unten waren.
Also ganz komischer Fehler...Fehler kam aber auch von jetzt auf gleich
Achtung! Der hintere Griff muss derzeit noch nicht unbedingt defekt sein! Wenn du jene Türe schließt, an welcher
der defekte Griff ist, kann es durchaus sein, dass dieser durch das Berühren ein falsches Signal abgibt - hört man
oft, da es ständig klackt. Wenn du dann das Fahrzeug über den hinteren Griff versuchst, abzuschließen, so wird das
Fahrzeug zwar verriegelt, es bleibt aber die Innenbeleuchtung und auch die Türgriffbeleuchtung an. Das Fahrzeug
wurde dann also nicht vollkommen verriegelt. Probier dann, mit dem Schlüssel kurz außer Reichweite des Fahrzeuges
zu gehen und gehe dann wieder zum Wagen hin. Dann sollte er sich öffnen, ohne dass du ihn berührt hast. Ich habe und
hatte immer das exakt gleiche Fehlerbild.
haargenau dasselbe problem habe ich auch...es klackt bei mir und dann haben die knöpfe beim schlüssel auch nicht mehr funktioniert! dann war ich kurz weg und kam und zurück und ohne etwas zu machen hatte sich mein Auto von alleine geöffnet...hoffentlich wird morgen früh mein video ausreichen damit ich einen neuen türgriff bekommen werde
Wirst sehen, es ist lediglich der eine Griff hinüber, welchen du schon herausgefunden hast. Denke, du wirst dein
Video gar nicht brauchen. Die hängen den Wagen an den Tester und dann wissen sie sehr schnell, welcher Griff defekt
ist.
heute war nur ein test...am montag schließen die ihn erst an ein diagnosesystem an...bis dahin muss ich mich gedulden
Na dann lass uns doch wissen, was am Montag rauskommt und ob wir mit der Diagnose richtig lagen.
Ich warte einstweilen auch auf meine 2 bestellte Griffe - hoffe, sie kommen noch diese Woche.
