Ich finds richtig gut. Hab jetzt 1 Schicht drauf, wenns wieder Sonniger wird folgen noch 2. Gegen Steinschläge braucht man aber 1 Woche und 25 Schichten. Mit dem Steinschlagschutz ist aber Theoretisch möglich, das hat mal jemand nachgerechnet und er kam auf ne Schichtdicke wie Klarlack. Auf meinem E92 hatte ich 3 Schichten mit einer Standzeit von 8 Monaten
Okay, und für wie lange hält so eine Flasche?
Ich hab meine jetzt knapp 2 Jahre und die ist noch über die Hälfte voll
Okay Super.
Danke
Hallo,
wie hast du das Heck bei den Federn tiefer bekommen,
da ich gesehen hab das bei H&R irgendwelche Stangen dabei sind und bei den Lowtec Federn nicht ?Vielleicht kann mir da einer helfen
Normalerweise wird es beim F11 über den BMW Tester tiefer gemacht. Die Koppelstangen sind bei meinem neuen Fahrwerk jetzt auch verbaut, da kannst dann die Höhe von 5 - 35 mm einstellen
Weil ich möchte gerne die 50mm Federn von Lowtec verbauen und die Stangen. Weisst du zufällig wo man diese her beziehen kann, denn dann würde es Auto optimal gerade stehen?
Geht das überhaupt so wie ich es mir vorstelle denn dann würden hinten die originalen M-Packet Federn ja bleiben?
die Federn bei mir, hab da noch welche
. Koppelstangen mal bei KW nachfragen, da werden die auch verbaut -
der F11 hat hinten Luftfedern, die bleiben drin
