Da musst du schauen, gibt ja zig verschiedene für diverse Modelle, für verschiedene Lenkräder und AUsstattungen.
Ich besorg es mir neu
			was gibt es da für ausstattungsunterschiede?
			was gibt es da für ausstattungsunterschiede?  Hallo, z.B. Lenkradheizung, Spurverlassenwarnung. mfg
			Nicht zum Beispiel sondern nur zwischen den beiden wird unterschieden. Mit oder ohne FLA und mit oder ohne SVW bzw. Heizung (dritter Anschluss halb rechts unten ist dann gepinnt für Lenkradelektronik) Gesendet von iPhone mit Tapatalk
			Ja so ist es mir auch bekannt.
 Ich wollte das gepinnte szl nachrüsten um dann FLA zu haben und den vibra Motor für Spurverlassungswarnung anzuschliessen! ?Momentan ist dieses szl ohne pins & FLA Schalter verbaut [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/18/84f7e5c8094acb504fb0b1d6db804232.jpg] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
			Jo genau. Wobei halt der Vibrationsmotor an der Lenkradelektronik angeschlossen wird uns die wiederum am SZL. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
			Das hei´ßt es gibt praktisch nur zweiArten von SZL? mit und ohne Pins?
			Nein. Auch noch mit fla und ohne fla Gesendet von iPhone mit Tapatalk
			Ja das habe ich vergessen zu schreiben. Also braucht man einen mit Pins und FLA
