Bild kommt, wenn alles fertig ist.
Abgegriffen wird es im hinteren linken Seitenteil am Verstärker.
Strom-Verkabelung ist ja rel. einfach , da die Batterie im Kofferraum wohnt
BADAAAABUMMMMM....
Musik ist drin und wenn ihr lieb seid, erzaehl ich spaeter mehr ![]()
Ne ... komm leider erst heute Abend dazu.
aber : mjammmmmm
Will es ja nicht versäumen, euch an meiner Freude teilhaben zu lassen.
Es ist vollbracht : Der Hifi-(Subwoofer)-Einbau hat heute erfolgreich stattgefunden.
…und mir kullern grad die Tränen der Ergriffenheit über die Wangen
… oder es ist der Bassdruck, der die Flüssigkeit aus den Tränensäcken prügelt … ![]()
Ich habe im Laufe der Woche schon eine stabile Halterung getüftelt, an der man den 2-Kanal-Amp noch genau in das Seitenteil zu den anderen Verstärkern schrauben kann .
So ist dieser dort gut belüftet und stört auch platzmäßig nicht im Zwischenboden oder gar im Kofferraum.
Eingebaut wurden AUDIO SYSTEM Komponenten :
Subwoofer : HX 12 SQ G
Amp : X-Ion-Series „X100.2“
+ die ganzen Kleinteile / das Montagematerial.
Beides sind keine Billig-Geräte und der Sub spielt wirklich SEHR SAUBER und PRÄZISE.
Ich mag 12“ schon immer, auch im Instrumenten-Bass Bereich sind sie die perfekte Symbiose aus Präzision und sauberem Tiefbass ( klar , an einen 15“ kommen sie nicht ran , aber dafür sind sie schneller in der Ansprache )
Das BMW System und die Untersitz-Woofer sind nun technisch unangetastet und der Sub wurde nach meinem Hör-Geschmack in das Gesamt-Arrangement eingepegelt.
Zusätzlich kann ich den Sub ohne Antasten der BMW - Klangregelung per Fernbedienung aber in der Laustärke ( Verhältnis zu den anderen Komponenten ) regeln oder aber den Gesamtbass über die I-Drive Klangregelung ( kann man übrigens auch schön in eine der 8 Favoritentasten speichern ! ) regeln.
Etwas Feinabstimmung wird in der kommenden Zeit bestimmt noch passieren , wenn der Sub sich einspielt und der erste Gewöhnungseffekt einsetzt …
Ja ja , ich weiß , … Bass-Kisten sind für spätpubertierende Golf-Fahrer
…aber es macht doch sooooo einen Spaß !!!
…mal sehen , ob ich irgendwann dann doch noch die Türlautsprecher tausche und auch an eine Endstufe hängen lasse …
Bilder der Geräte gibt’s auf der Hersteller Seite , eine Kiste im Kofferraum ist jetzt nicht sooo spektakulär. ![]()
Hörtests gern auf einem der kommenden Treffen ! ![]()
Danke für den Bericht.. Werde es auf jeden Fall auch angreifen..
Kannst du hierzu nochmal was genaueres erläutern?
Anschluss an High-Level-Output (Lautsprecherausgang) oder an einem Eingangssignal (vergleichbar Chinch).
Seinerzeit war das am E46 mit H/K echt bescheiden eine Nachrüstung / Ergänzung vorzunehmen
Woher kommt das "Schaltsignal" für die Amp, damit die nicht auf Dauerbetrieb läuft
Diesbezüglich würde ich mich über ein Pic mit kurzer Erklärung sehr freuen.
Wir haben ein LS-Signal ( Hi ) abgegriffen und der Amp hat einen integrierten Hi-Low-Wandler.
Woher das Remote kommt, müsste ich nachsehen / nachfragen, auf jeden Fall schaltet er nach 10-15 Min ab.
Ist das dann eingentlich ein "unverfälschtes" Signal, ohne dass durch die (Serien) Amp hier die Frequenzbänder hinsichtlich der Nutzbarkeit der Serien-Lautsprecher beschnitten werden?
ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Signal abgegriffen haben , was Rtg. Untersitz-Woofer ging.
Selbst wenn es auf Bass reduziert ist, störts nicht .
Der Woofer-Low Pass Filter steht auf derzeit ca. 100 Hz ( also alles darunter geht durch ) und macht "untenrum" richtig Alarm, ohne schon ausgereizt zu sein.
