N47 D20C Motor Generalüberholter Turbo/ Turboloch/defekr
  • Solange du dein Geld für den eBay Lader wieder bekommen hast ist doch alles ok.
    Hauptsache der von Turbolader24 funktioniert wie er soll.
  • moin, nein das Problem ist, dass Carparts Langer jetzt "zwei Lader" von mit besitzt. Verstehst du? Also mein Pfand und ihren defekten Lader.
  • Hat die Welle von Lader spiel?
    Meinst du mich? Keine Ahnung, nach dem verbauen von DownPipe und optimierung auf stage 2 stieg der verbrauch sofort an, von ursprünglich 1L auf 15TKM dann sofort auf1L auf knapp über 5TKM jetzt auf 1L auf knapp unter 4TKM...
  • Wie kommst du dann drauf, dass du den lader tauschen sollst/musst?
    Die "Luftführung" aus Alu zwischen beiden Ladern ist mit o-Ringen abgedichtet, diese ist undicht und es drückt dort nicht unbedingt wenig öl raus, der Motor ist ansonsten trocken, der Ölverbrauch kann meines Erachtens damit nur von den Turbos kommen..
  • Ja der Turbo läuft noch. Laufleistung nach Wechsel ca. 25000 km. Hat aber weniger Leistung als ein gescheiter Lader.
