Hi zusammen,
hab seit heut morgen den selben Fehler.
Mit Bosch easytronic ausgelesen und gelöscht. Kam aber direkt wieder.
Hat hier jemand einen Lösungsvorschlag.
Danke schonmal.
Ps der AdBlue Tank wurde erst vor 5 Monaten getauscht.... ![]()
Hi zusammen,
Danke schonmal.
welchen Fehler hast?
Den mit der Heizung?
Dann einfach Widerstand verbauen.
Hi,
ja genau. Es sind folgende Fehler im Speicher gewesen
80518A
8051C0
Könntest du mir das mit dem Wiederstand verbauen genauer erklären?
hier lesen
Ok super, danke.
Aber kann mir wer genau erklären was der Stecker dann macht. Bzw wodurch der Fehler verschwindet?
Wie ne elektrische Heizung funktioniert ist dir klar?
Dieser Widerstand gaukelt eine funktionierende Heizung vor.
Ne elektrische Heizung ist grob gesagt auch nur nen Widerstand.
