Ruck beim Anfahren wenn ATM kalt
  • Betreff BMW F10 528i, BJ. 2010, R6, 256 PS
    Moin zusammen, wenn der Motor/das Getrieböl kalt ist ruckelt es kurz beim Anfahren.
    Wenn das Getriebe dann warm gefahren ist, ist das ruckeln weg.
    Auch die Efficent Dynamik Funktion funktioniert nur wenn das Getriebe kalt ist,
    wenn es warm ist dann springt die Verbrauchsanzeige nicht mehr in den blauen Bereich "Efficent Dynamik".
    FS zeigt ab und an mal "Wandlerüberbrückunkupplung Schlupp zu hoch" an.
    Getriebeölspülung wurde vor einem Jahr gemacht, leider nicht mit ZF Fluid (wusste es nicht besser).
    Könnte ein erneuter Getriebeölwechsel mit ZF Fluid eventuell die Probleme lösen?
    Grüße
