F11 NBT Xtrons QLB42FVNB 14,9
  • NBT hat den Anschluss normalerweise dein Audioeingang im Quadlock-Kabelbaum
  • Also müsste ich kein Kabel zur Mittelkonsole verlegen?
    Nein musst du nicht wenn du ein NBT SA609 hast.
  • Noch ein Nachtrag zur Rückfahrkamera:
    Im Prinzip hat das Teil ja 3 Oberflächen ( Systeme )
    BMW Original
    Android Auto
    Android mit eigener Simkarte
    Ich starte das Auto und lege den Rückwärtsgang ein. Rückfahrkamera geht an usw.
    Solltest du aber rangieren müssen und den Rückwärtsgang mehrfach einlegen müssen und das System ist noch nicht hochgefahren ( ca. 20-30 Sek. )
    dann geht die Rückfahrkamera nicht.
    Ich hoffe ich habe das nicht zu verwirrend erklärt.
    Gruss Lolly2409
  • Super danke für die Erklärung
  • Hallo, ich hab nochmal ne Frage. Ich habe mir das xtrons QGB23NB12FV zugelegt. Und bei mir ging beim testen von dem kompletten Zusammenbau der Sound 1A. Nach dem Zusammenbau ganz schlechte Qualität und nach ca. 1 Sekunde nicht mehr. Im idrive springt es dann auf online entertaiment um, warum auch immer. Aux Kabel habe ich nicht an in der Mittelkonsole angeschlossen, weil es beim Testen ja auch ohne lief. Ich habe auch den selben Cib Fehlereintrag.
    Konntest du den Fehler finden?
    Und ich kann mich auch nicht mit Hotspot verbinden, schlägt ständig fehl
    Gruß mawurz
  • Im Quadlock Steckverbindung befindet sich der AUX Stecker. Ein Klinkenstecker welcher evtl. schlechten Kontakt hat.
  • Die beiden Klinkenanschlüsse habe ich extra mit Isolierband verklebt. Die sollten sich nicht gelöst haben.
  • Gibt nur die Verbindung vom Xtron über den Quadlock zur HU. Was Anderes kann es nicht sein. Evtl. mal Online Entertainment auscodieren, gibt es eh nicht mehr.
  • Kann ich das mit BimmerCode auscodieren? Weißt du warum ich mich nicht per Hotspot mit dem Handy verbinden kann?
