Android Touch Display F11 Bj2012 CIC iDrive Controller Problem
  • Fals es für irgendwen zur Interesse besteht, ich und der Verkäufter konnten das Problem lokalisieren
    Anscheinend gibt es bei CIC 2 verschiedene Idrive Controller
    - 1x mit 4 pin und KCan1
    - 1x mit 4 pin und KCan2 (dieser wurde dann auch im NBT verbaut)
    Die China Dinger unterstützen aber nur den Idrive Controller mit KCan1
    Und meiner im F11 ist einer mit KCan2 (dieser wurde dann auch im NBT verbaut)
    Gibt es die Möglichkeit auf den "alten" iDrive Controller umzurüsten? bzw. hat da jemand genauere Infos?
  • Der CIC iDrive Controller hat ab Werk immer K_CAN1. Bei verbautem NBT ab Werk K_CAN2.
    Das jemand den "kleinen NBT" Controller bei dir nachgerüstet hat kann ich mir nicht vorstellen, das ist sinnfrei, normalerweise rüstet man dann den großen Touch-Controller nach.
    Kann natürlich auch sinnfrei nachgerüstet sein, alles möglich. Das ist aber über die Teilenummer erkennbar.
    2 Mal editiert, zuletzt von Svenner ()
  • So, wieder was gelernt. Ab 07/2012 wurde der CAN2 iDrive-Controller verbaut. Das CIC ist aber definitiv am CAN1 angeschlossen. Die Umsetzung vom CAN2 zu CAN1 erfolgt über das ZGW. Das war schon die Vorbereitung für den Verbau des NBT ab 09/2012.
    Wie jetzt genau das alles beim Android-Display angeschlossen ist weiß ich nicht, die Befehle des iDrive Controllers kommen aber vom ZGW über CAN1.
    oemworks_pat
    Jetzt verstehe ich auch warum bei dir damals der Controller aus dem G30 am CIC funktioniert hat. Kam mir damals schon komisch vor, hab da aber dann nicht weiter darüber nachgedacht. ;)
  • Man lernt ja nie aus 😂😂
    das Android kann leider nur den CIC mit Can1 weil die Signale dort irgendwie abgeriffen werden 😬
    oder eben NBT mit Can2
    wir haben auch die MCU fürs NBT probiert aber das klappt dann nicht
    Gibt es die Möglichkeit den Can1 Controller zu verbauen und verkabeln? evtl. mit nem Y Kabel , da in der nähe schon iwo Can1 liegt?
    Wo müsste dieser angeschlossen werden?
  • An der Headunit ist doch CAN1. Wieso kann man sich dort nicht anschließen.
  • Und was braucht der idrive Controller noch?
    Nur die 2 Can Leitungen und plus und masse?
    dann sollte der p&p funken?
  • Du musst am iDrive nichts ändern!!!???
    Die Signale des iDrive kommen genau richtig auf dem CAN1 an/raus. Du musst einfach den CAN1 benutzen und nicht den CAN2 direkt vom iDrive.
  • so wie ich das verstanden haben brauch ich einen anderen Idrive Controller mit Kcan1
    die kcan1 sind 100kbits
    und die kcan2 sind 500kbits
    schnittstelle
  • Die Signale kommen als CAN1 100kbits an der HU an weil das ZGW die Signale vom iDrive CAN2 500kbits nach CAN1 100kbits umsetzt. Die HU ist an CAN1 angeschlossen und bekommt KEINE CAN2 Signale. Du musst das Signal vom „HU CAN1“ abgreifen und nicht vom iDrive.
    Du kannst auch eine iDrive CAN1 verbauen und diesen an den CAN1 der HU anschließen. Aber warum?
    Das Problem ist doch einfach nur das abgreifen des CANx am iDrive. Deiner hat kein CAN1 also musst du den CAN1 woanders holen. Das wäre am CAN1 der HU.
