Dynamic light spot ausgefallen
  • Mein F11 (BJ 2016, 189 tkm) meldet seit einigen Tagen bei jedem Motorstart und Abstellen den Ausfall des dynamic light spot Systems.
    Auslesen liefert die Fehlermeldung "GZAL - Schrittmotor defekt" (GZAL = Gezieltes Anleuchten Links). Der dynamic light spot Scheinwerfer und das Steuergerät sind eine Einheit und lassen sich nur gemeinsam tauschen.
    Ist das ein bekanntes Problem?
    Gibt es eine einfache Lösung um das Ganze wieder in Gang zu bringen, oder hilft nur der Tausch der Scheinwerfer/Steuergeräte-Einheit?
    Wolfgang
  • Wenn Defekt dann hilft nur der Tausch.
  • Danke für die schnelle Einschätzung. Der damit verbundene Steuergerätetausch geht mit ISTA+ ?
  • Wenn ISTA+ in der vollständigen Version inklusive Programmierdaten vorliegt und ein ICOM vorhanden ist geht das.
  • Nun eine kurze Abschlussmeldung zu diesem Defekt:
    Den Scheinwerfer habe ich als Neuteil leider nirgendwo bekommen. Das zweite Gebrauchtteil, das ich besorgt habe hat dann auch funktioniert. Kodierung mit Enet-Kabel und Esys war problemlos und in wenigen Minuten erledigt.
