Rdc Steuergerät
  • Hallo
    Ich hätte da mal eine Frage hab eine f11 2012
    Hab Probleme mit mein rdc da war das Steuergerät defekt hab mir jetzt ein gebrauchtes gekauft das selbe hab es verbaut. Fehler gelöscht und es hat funktioniert aber wenn ich das Auto an und ausmache geht er in Fehlermeldung wieder Steuergerät neu kodieren nach dem Löschen mit Beamerlink funktioniert das wieder
  • Das Steuergerät muss auf dein Fahrzeug codiert werden. Dann ist der Fehler weg und alles funktioniert.
  • Lass das mit den Doppelposts sein. Wenn dir die Antworten nicht reichen oder es dir nicht schnell genug geht musst du es einfach von einem Codierer oder der Werkstatt machen lassen.
  • Reingold ist veraltet. Du brauchst dafür Ista
    Ansonsten ab zu BMW
  • ESYS CAFD detect
    Dazu benötigt man nur ESYS, keinen Launcher, Token etc.
