N63 - keine MKL - keine Leistung
  • Guten Tag Zusammen,
    mein 550i macht mir grade etwas Sorgen.
    Fahrzeug hat im oberen Drehzahlbereich keine Leistung.
    - Es gibt keine MKL
    - Lediglich die Meldung mit Bimmerlink:
    am 27.05.25 Motorelektronik 2: 21A341 - Notlauf 2, Kopplung vom Master: Sammel-fehler
    am 31.05.2025 Motorelektronik 2: 102A11 Luftmassenmesser 2, Signal: elektrischer Fehler
    Einen Abgleich der Luftmass zwischen LMM1 und 2 habe ich nicht hinbekommen…
    Ich habe bereits den LMM 2 mit dem LMM1 quergetauscht, der Fehler wandert mit. Neuer LMM ist unterwegs. Muss ich nun nach dem Austausch des defekten LMM über ISTA Adaptionswerte oä. zurücksetzen?
  • In ISTA die „REP vom LMM“ suchen. Dort ist der Wechsel beschrieben und ob danach noch etwas wie z.B. Adaptionen löschen getan werden muss.
  • Beim N63 immer beide LMM tauschen und wenn die Reinluftrohre an den Turbolader Öl sauen am besten beide komplett erneuern weil die sich zusammenziehen
  • Ich könnte mir vorstellen, dass nach kurzer Zeit der nächste defekt sein wird.
    Hatte das bei einem Touareg so ähnlich. Eine Zündspule gewechselt und danach sind alle nacheinander kaputt gegangen
  • Grundsätzlich denke ich zu verstehen worauf Ihr hinauswollt, aber das war wahrscheinlich mehr Pech als logik hinter dem Defekt :)
    Solang der wieder volle Leistung hat nach dem Tausch bin ich zufrieden.
  • Warum beide LMM tauschen wenn nur einer beim Auslesen fehler meldet?
    Die vertrimmen mit der Zeit und ist für den Gleichlauf wichtig weil die Generation keine Verbindung beider Ladeluftsysteme der Zylinderbänke zueinander hat, damals gab es bei einer Kundenbeanstandung einen Reparaturleitfaden wo immer beide LMM samt Vaccumpumpe, Vorlaufdrucksensor, Dichtungen der Reinluftrohre (orange statt schwarz) etc. alles ersetzt wurde, des war das standart Paket bei den N63 😊
  • Interessant, höre ich zum erstenmal das man beide Seiten tauschen soll. Laut ABL bzw. REP in ISTA scheint wohl eine Seite auszureichen. Da es aktuell keine Probleme gibt und die Leistung zu 100% anliegt werde ich es dabei belassen, allerdings behalte ich es im Auge. Danke für den Hinweis.
