Gangwahl Schalter LED bleibt aus
  • Moin moin,
    Vielleicht kennt jemand da Problem:
    Wenn ich in meinem F06 in den Rückwärtsgang schalte geht die LED am Wahlschalter aus. Sobald ich das einmal gemacht habe bleibt die LED auch aus. Im Vorwährtsgang leuchtet die LED normal wie gewohnt. Einen Fehler konnte ich dazu auch nicht auslesen.
  • Kann an der Platine (bzw. den LED`s) liegen oder auch dem Kabel. Habe aktuell das selbe Problem und habe mir eine Platine mit den LED`s drauf bestellt.
    Werde diese Austauschen und berichten sobald diese angekommen ist.
    Ich bin gespannt, danke !
  • Platine ist getauscht. funktioniert nun alles. Hab einen neuen Beitrag dazu hier erstellt.
    Beitragstitel: 8-Gang Sportautomatik - Wechsel der Platine für die LED-Ganganzeige
    Hast du nun Weiße LEDs anstatt die Orangenen oder wie genau hast dus bestellt? Falls Weiß, kannst du einen Link hier lassen?
  • Ne sind nicht weiß. Schau im Youtube Video, dort ist der Farbton zu sehen, ist 1zu1 der orig. Farbton. Nur heller.
