Spurplatten für F11 8.5x20 und 9.5x20 et35
  • Habe mir letztes Jahr Ultrawheels UA3 LM gekauft und muss sagen das die Räder leider noch etwas zu weit innen stehen.
    Die Räder vorne sind 8.5x20 et35 mit 245/35 und hinten 9.5x20 et35 mit 275/30 habe Reifen ohne Felgenschutzkante drauf falls das relevant ist manche Reifen bauen ja dolle auf in der Breite.
    Jetzt ist die Frage welche Plattenbreite das maximum ist vorne und hinten muss natürlich auch Eintragungsfähig sein. Vorne ist das Auto durch Federn 30mm tiefer und hinten 25mm.
    Und wie verhält sich das bei den Radschrauben wird da einfach nur die Platten Breite zu der Länge gerechnet? Da im Gutachten ja eine spezifische Länge vorgeschrieben ist bei den Felgen.
    Grüße
  • Auto verschränken und messen was rein passt an Spurplatten.
    Plattenstärke wird zu der Schraubenlänge hinzugerechnet.
    Kannst auch nen Set aus Radschrauben und Spurplatten fürs Auto kaufen dann ist das alles passend dabei.
