Welche MQS terminals für Komfortsitze/Sitzstecker?
  • Hi,
    Ich muss ein paar Kabel nachrüsten für einen komfortsitzumbau, ich bin so weit gekommen dass ich rausbekommen habe dass der gelbe Sitzstecker ein TE connectivity MQS ist. Die Autoseite hat ”female” terminals. Nun weiß ich aber nicht welche, hat jemand eine Artikelnummer zur Hand?
    Ist die Gegenseite am Steuergerät auch female?
    Und welche twisted pairs verwendet ihr? Ich habe nur Volvo farben und CAN twisteds hier in der Werkstatt, die sind etwas zu dick mit 1mm
  • CAN twisted lassen sich aus 0,35mm2 per Akkuschrauber herstellen.
    Female und Female passt schlecht zusammen. Die ECU’s haben Male. In den Steckern sind Standard MQS, passend zur Kabelstärke. Stromversorgung ist aber meist mit anderen Stecksystemen gemach da diese oft mehr Strom zulassen müssen. In den Schaltplänen findet man Infos zur Kabelstärke und den Steckern/Buchsen.
  • Hi,
    was sind denn Standard MQS?
    Ich habe hier 13 unterschiedliche zur Auswahl und das ist schon gefiltert..
    https://www.te.com/en/product-CAT-M8793-T273.html?&type=products&n=127963%20845155&d=752371%20752372%20550147%20549769%20550153%20679064%20550157%20844959
    Und ich komme nicht in die Schaltpläne in Ista da ich das Auto nicht hier habe, ich sehe nur kleine schaltpläne mit infos zur Kabelstärke, aber keine kontaktinfos..
    Falls du da eine bestellnummer hättest, für 0,35mm CAN und airbagleitungen würde ich mich sehr freuen
  • Deine Komtakte sind alles Standard MQS. Die „Pressfahnen“ oder das Material ist unterschiedlich. Folgende tun es auch:
    MQS Buchsen
    Wegen den Kabeln kannst du hier reinschauen:
    Kabelknecht
