Differential Gewinde gerissen
  • Moin,
    Ich habe die 3 Gummi Lager von Diff. Getauscht, soweit wer auch alles gut.
    Beim festschrauben bzw. einschrauben der neuen Schrauben ist mir aufgefallen das ein Gewinde vorne gerissen ist. Wahrscheinlich durchs rausdrehen der alten Schraube.
    Im Internet ist auch eigentlich immer nur diese Seite betroffen.
    Ich denke ich brauche ein neues Diff. Wie mache ich das mit dem ausrichten zur Kardanwelle man soll diese ja immer markieren, aber wie macht man das mit einem neuen Diff.?
  • einfach rein damit.
    Das gleiche ist wenn du eine neue Kardanwelle kaufen würdest.
  • Vielen Dank für die Antwort.
    Im Anhang nochmal ein Bild…. Wirklich ärgerlich.
    Nachdem ich die Puffer getauscht hatte und das Diff wieder dran war ist es mir aufgefallen.
    Fest waren die neuen Schrauben aber noch nicht, muss beim lösen passiert sein.
