viele Fehlermeldungen Boardcomputer F11 03/12
  • Hallo Leute,
    es ist ein 530d xdrive von 03/12
    wie aus dem nichts kommen nachdem man den Motor gestartet hat und einige Zeit laufen lässt besagte Fehlermeldungen sowohl im Display als auch im Cockpit.
    Der Wagen fährt erstmal ganz normal mit ständigem blimblim, mal geht er ins Notprogramm, mal spinnt der Tacho, Blinker oder adaptive Lichtsystem
    und ab und an lässt sich der Motor nach abstellen nicht mehr starten obwohl der Anlasser dreht.
    Nach längerer Standzeit meistens über Nacht, ist dann wieder alles normal bis nach kurzer Zeit der Mist wieder losgeht.
    Mit diesen ganzen Fehlermeldungen Motor abgestellt an Tester ran Fehlerbild Bild1 Fehlerspeicher lässt sich nicht löschen.
    Nach einiger Zeit, Motor nicht gestartet, Fehlerspeicher ausgelesen Bild 2 , alles lässt sich löschen.
    Dann wieder ausgelesen Bild 3 alles wieder fast normal.
    Nicht irritieren lassen bei Bild drei hatte die Front zerlegt und rechten Scheinwerfer ausgebaut.
    Nach weiterem Start wieder der Packen Fehler nach einiger Zeit.
    Hierzu noch, obwohl er sagt Parksystem ausgefallen...., funktioniert die Handbremse einwandfrei, wie ihr auf dem Bild sehen könnt.7.jpg
    Was ist da los, komme nicht weiter, kann jemand helfen, danke
    Gruß Alex
  • koczy.a
    Hat den Titel des Themas von „viele Fehlermeldungen Boardcomputer“ zu „viele Fehlermeldungen Boardcomputer F11 03/12“ geändert.
