Klima/Lüftungsprobleme *defekt*
  • Moin,
    seit Wochen funktioniert meine Lüftungsanlage im Fahrzeug nicht mehr. Das komische ist, dass es Hinten (4Zonen-Klimaanlage) funktioniert. Aslo luft ausgeblasen wird. Aber vorne, passiert nichts :/
    Zuerst habe ich festgestellt, dass der Gebläse Motor defekt gegangen ist. Den habe ich gewechselt. Doch es ging weiterhin nicht. Dann wurde mir mal gesagt, dass ich den Stellmotor auch mal wechseln sollte. Dies tat ich jetzt auch, aber leider wieder kein Erfolg.
    Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen ?!?
    Danke
  • Fehlerspeicher?
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Nachrüstungen: 223, 248, 2TB, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 4U2, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 778, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL
  • Sehr unwahrscheinlich. Wie ausgelesen?
    Im Bau: 5AL
  • Das klingt total nach dem klassischen Gebläse-Widerstand / Leistungsmodul. Wenn der kaputt ist, läuft hinten oft alles normal, aber vorne kommt null Luft.
    Hatte das gleiche Drama bei einer A6: Lüfter getauscht, Stellmotor getauscht… und am Ende war es dieses kleine Modul für ein paar Euro.
  • Das fond hat ein eigenes Gebläse.
    Ich würde auch mal auf den Regler oder den Motor tippenn
