Geräusche Vorne Links nach Reparatur
  • Sorry das ich wieder so extrem spät antworte.
    Liegt daran das ich mittlerweile aufgegeben habe. Alle teile sind ja neu gekommen. Spureinstellung wurde gemacht davor noch spurstange und Kopf gewechselt. Lenkgetriebe ausgebaut und geprüft auf Stoßdämpferprüfstand gestellt. Einfach Nix
    Ich warte ab bis das ding abreist. Was auch immer das sein soll
  • Servus,
    ich hatte bei meinem F10 letztens das Problem das ich mir neue Felgen geholt hab und die Spur einstellen wollte, da kam raus das der Spurstangenkopf sowie das Achsialgelenk fest waren, wurde erneuert und Spur eingestellt letzte Woche. Jetzt bei fahren merke ich dennoch ein schwammiges Fahrgefühl plus ein lautes poltern (Metall auf Metall geräusch) bei Unebenheiten, ich wüsste jetzt nicht wo ich anfangen sollte zu suchen, zumal er erst diesen Monat ne größere Reparatur hatte (Steuerkette) und ne Menge Geld geflossen ist.
    Hast du mittlerweile heraus gefunden was es bei dir war ?
  • Wer hat denn die Achsteile getauscht? Werkstatt? Dann Nachbesserung beauftragen
  • Hat sich jetzt eben endlich geklärt nach Monaten. Krass wie lange ein Koppelstange mit kaputter Gewinde hält. Also für alle anderen bei dem selben Geräusch und wenn man erst links dann ruckartig rechts lenkt wird es die linke koppelstange sein. Unten wo es am Stabi verschraubt wird war das Gewinde hinüber und hat gerade so noch gehalten.
