Vitesco Injektoren fehlerhaft?
  • Ich bin dabei einen 523i N53 wieder fit zu machen. Er startete nicht.
    Habe Öl Wechselbgemacht, Zündkerzen neu und neue Injektoren (Vitesco) verbaut. Danach ist der Motor gestartet und lief anfangs gut. Da nicht angemeldet, nur im Leerlauf und 700m auf dem Gelände insgesamt bewegt. Hatte die Meldung Gemisch im Leerlauf zu fett, Bank 1 & Bank 2 und Raildruck Sensor Plausibilität. Habe den Raildrucksensor auch noch getauscht. Hatte dann 200 Bar Raildruck im Leerlauf. Zusätzlich fand ich, dass er ziemlich viel weißen Rauch aus dem Auspuff gab. Ich würde sagen mehr als normal bei einem Benziner bei den den Temperaturen. Irgendwann ist er ausgegangen, 5 min nach einem Start. Und nicht mehr angegangen.
    Zündspülen habe ich auch ausgetauscht um das auszuschließen.
    Kompression habe ich auch gemessen, 12,8 - 13,8 bar.
    Jetzt ist meine Vermutung, dass die Injektoren falsche Mengen einspritzen und nach so kurzer Zeit defekt sind. Hätte aber gerne eine Meinung von den Experten hier.
    Was meint ihr?
    Das komische an den Vitesco Injektoren ist auch, dass da so Aufkleber über Seriennummer geklebt sind. Wenn diese ja überarbeitet werden, müssten sich doch die Codierdaten (für Korrektur Einspritzmenge) ändern? Diese wurden nämlich nicht überklebt. Ich hänge mal ein Bild an.
    Habe die Injektoren bei folgendem Shop gekauft: DS-Zukancic
    Danke für eure Hilfe.
  • Ich habe die Injektoren mal zum prüfen geschickt. Raus kam, dass alle ersetzt werden sollten. Entweder Tropfen die nach, Sollwerte nicht erreicht oder Einspritzmenge zu hoch. Das komische ist auch, das alle Werte der Abgabe am oberen oder unteren Ende waren.
    Gibt es vielleicht etwas an dem Auto, was die Injektoren kaputt machen könnte? Bzw. Ob ich noch etwas kontrollieren kann?
    Leider sind die Fotos nicht in Original Qualität hochgeladen worden.
  • Es gibt neue originale die sind zwar teuer funktionieren aber . Vitesco soll öfter mal probleme machen. Ich weiß es schmeckt sauer aber da musst du leider durch.
