Codierung von gebrauchtem TMS Modul
    ich habe mir auf Grund von undichten Scheinwerfern ein gebrauchtes TMS-Modul besorgt (Scheinwerfer sind getauscht).
    Das TMS war mal rechts montiert, ist aber bei mir links verbaut - Dementsprechend meldet der Wagen "Blinker links defekt",
    mit ISTA lässt sich das Modul nicht initialisieren, sprich ich müsste das Teil irgendwie mit E-SYS zurücksetzen, auch wegen der Codierung generell vom Spenderfahrzeug.
    Das neue TMS-Modul rechts ließ sich ohne Probleme initialisieren und funktioniert auch.
    Kann mir jemand helfen? E-Sys ist vorhanden, verbindet auch - aber mir fehlt das Know-How.
    Ansonsten bleibt nur neues TMS...
    Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
  • Welches Baujahr hat dein Fahrzeug? Ist es denn ein TMS welches in ESYS auch angezeigt wird?
    EDIT: ok, 520i mit 184PS ist dann ein vFL. Da sind die TMS nicht CAN fähig und ESYS nützt dir nichts.
