Und dann alle 2 Jahre die alten Biernen montieren?
Oder kennst du einen "netten" tüv Prüfer
Andere Birnen , F10
Ist denn Obst (Birnen) so lange haltbar? Oder meint ihr alle Halogenlampen, so ist der richtige Ausdruck für die Leuchtmittel.
Gruß Winni
So, ich hab mir gerade die hier Ebay Artikelnummer 370967005675 und die Artikelnummer ebay 261023832976 bestellt
Wenn gewünscht mach ich Bilder sobald sie da sindGruß
Thomas -
Mit Chemie geht alles auch 4 Jahre
Hey, hab mal ne frage habe die Lampen bestellt: 291039604130 .
Nun habe ich sie eingebaut und er zeigt mir die Ganze Zeit an , dass das Abblendlicht defekt sei, das Licht leuchtet dann 10sec, geht 1 sec aus dann wieder paar sekunden an und dann bleibt es aus,
bis man das Licht mal wieder Manuell an aus macht, wodran könnte es liegen ? Danke* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
@ Finn 93
das liegt bestimmt an den 100 Watt Birnen die du eingebaut hast, normal sind es ja 55 Watt.
Das habe ich auch schon nachgedacht, aber eigentlich müsste das Auto doch genug Leistung dafür aufbringen? Theoretisch müsste es doch trotzdem gehen.. sehr komisch..
@ Finn 93
Ja aber wenn das Steuergerät nicht mehr her gibt, wird es womöglich überlastet.
Man könnte die Lampen Überwachung raus codieren, vielleicht geht es dann.
Aber an deiner Stelle würde ich die 100 Watt Birnen entsorgen, die werde je nicht lange halten. -
Was ist hier mit
Das sind die neuen, also verbeserte bauform der smd led
http://www.ebay.de/itm/2-Stuck…&var=&hash=item3a7fde0480
http://www.ebay.de/itm/Audi-A3…in_77&hash=item2ecaf38b27* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Die passen doch nicht rein ?
Zudem meinst du es würde mit 100 Watt zu heiß werden hinter der Linse ? Würde die gleichen sonst nochmal mit weniger Watt testen..
