40mm vorne 35mm hinten Tieferlegung schleift es ?
  • Hallo Gemeinde,
    Nach den der 5er endlich mal läuft hab ich mich bisschen auseinander mit der Optik gesetzt.
    Ich hab jetzt neue 19 zöller drauf für den Sommer
    255/35/19 ET35.
    Felgen sehen Gut aus auf dem Auto. Aber das gesamt bild Schei*e weil der Höher als ein X5 F15 ist (kein schei* der ist wirklich vom boden freiheit höher als der x5 f15 von meinem Kollegen).
    Jetzt hab ich tieferlegungsfeder von TA Technix bestellt vorne 40mm hinten 35mm aber hab bedenken das irgendwas anfängt zu schleifen weil ich ja beim tüv jetzt alles eintragen lassen muss wenn es eingebaut ist. Schleift bei einem von euch irgendwas bei ähnlicher tieferlegung und ähnlicher rad reifen kombination ?
    Würde mich echt über antworten freuen.
  • schick die TA TEchnix bitte wieder zurück, mit denen wirst keine Freude haben.
    Die setzen sich stark und sind sehr sehr hart.
    Besser bist du mit Eibach und Lowtec dran.
    Ob er nach der Tieferlegung schleifen wird, kannst du testen wenn du das Auto verschränkst.
    Wenn da alles gut ist, ist es das bei der Tieferlegung auch.
    255er mit ET35 vorne könnte da aber eng werden, hinten kein Problem.
  • am Achsschenkelabstand ändert sich auch nichts beim tieferlegen oder einfedern.
    Zum Kotflügel ist da interessant.
