Da ich mittlerweile alle Lämpchen gewechselt habe möchte ich kurz zusammentragen, wie die einzelnen Lampen zu wechseln sind: Nach Schwierigkeitsgrad ;): Kofferraum: Mit einem Keil auf der rechten Seite ansetzen und das Gehäuse aushebeln. Kabel am Stecker abziehen und Lampe wechseln. Tür: Mit einem Keil auf der Seite mit der Einkerbung einen Keil ansetzen und das Gehäuse aushebeln. Kabel am Stecker abziehen und Lampe wechseln. Fußraum: Mit einem Keil die Plastikkappe auf der Fassung aushebeln (Sitzt relativ locker). Dann mit dem Keil gegenüber der Lampenfassung das Gehäuse aushebeln (sitzt etwas strammer als die in den Türen). Kabel am Stecker abziehen. Die Lampenfassung kann durch Drehen aus dem Gehäuse entfernt werden, damit wird das Lampenwechseln zum Kinderspiel. Deckenleuchte vorne: Anleitung steht eig. komplett unter folgendem Link (inkl. Bilder) beschrieben: LED Innenlichtpaket [URL:http://www.f10-forum.de/board1-f10-f11-forum-allgemein/board5-f10-f11-elektrik-beleuchtung/353-led-innenlichtpaket/]. Danke an Hagbrain [URL:http://www.f10-forum.de/user/404-hagbrain/] für die Info! Vorgehensweise: 1. Ring aushebeln 2. Metallclips gleichzeitig zur Innenseite drücken und dabei die komplette Einheit nach unten ziehen. Ich habe erst versucht zu identifizieren welches Teil sich durch diese Metallclipse dann löst. Tatsache ist: Die komplette Einheit, also alles was aus Plastik an der Stelle im Dach ist kommt mit. Auf der Rückseite der Einheit können die Lampenfassung rausgedeht werden. Deckenleuchte Fond: Bitte nicht wie hier im Forum beschrieben das Plexiglas entfernen! Damit kann nur die zentrale Leuchte getauscht werden und nicht die Leseleuchten. Stattdessen den Keil wie auf den folgenden Bildern ansetzen (Links und Rechts) und die hintere Einheit aushebeln. Geht sehr leicht raus. Auf der Rückseite der Einheit können die Lampenfassung rausgedeht werden. http://www.fotos-hochladen.net http://www.fotos-hochladen.net
