Subwoofer eingebaut, kleines Problem?!?!?
  • Hallo liebe Forumgemeinde,
    Hoffe könnt mir weiterhelfen....
    Habe heute einen Magnat Subwoofer und eine Magnat Endstufe verbaut in meinem BMW f10 520D. Soweit su gut, beim einstellen des Woofers ist mir aufgefallen das er immer so ein ich sag mal Herzklopfen macht. Schwingt also immer etwas obwohl keine Radio an ist. High-Low Adapter ist auch verbaut. Er schaltet ja auch aus nach ca. max 1 min aber bis dahin immer ein leichtes weiterschwingen. ( Herzklopfen trifft es zimlich gut).
    Hat von euch einer evtl nen Tipp was das sein könnte bzw warum er das macht ??
    hab schon so bisschen gegooglet aber nichts gefunden.
    Vielen Dank für eure Beiträge.
    Subwoofer ist ein Magnat Reflex 300A
    Endstufe ist eine Magnat Edition Two:
    Technische Daten
    Musikleistung (max.) 2 x 150 W RMS Leistung 2 x 55 W RMS gebrückt 1 x 150 W Impedanz 4 Ω Prinzip 2-Kanal Frequenzbereich 5 - 50 000 Hz Stabil bis Impedanz 2 Ω
  • und ist auch gesünder für die Ohren........ :lol
    Nur weil du in den Zug kotzt, bist du noch lange nicht bahnbrechend!! :thumbsup:
  • Erster Beitrag und gleich was wollen ? Immer wieder gern gesehen solche Leute
    Es ist doch schlimm wenn er Hilfe braucht, auch wenn es sein erster Beitrag ist. Ging dir bestimmt auch mal so!
    @ TE
    Vielleicht solltest du mal im hifi-forum.de nachfragen, hier wird sicherlich keiner sowas in einen F10/F11 verbaut haben.
  • wenn die Endstufe einen Subsonic Filter hat dann schalte den mal ein und setze den auf 20 oder 25 HZ'.
    In dem Bereich spielen die wenigsten Woofer und da kommt nur dieses "Herzklopfen".
    Dann sollte das weg sein.
    http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Subsonic-Filter-subsonic-filter.html
    mfg
  • ich ärgere mich fast jeden Tag über das sch**** Soundsystem in meinem e60, würde mir aber keine non-OEM Anlage in den BMW bauen. Daher muss ich aber nicht verurteilen wenn das andere machen und kann versuchen zu helfen ;)
    Das muss nicht richtig sein was ich schreibe aber es könnte die LEute weiterbringen.
    In diesem Sinne, schönen Sonntach noch
  • Ich hatte darmals in meinem e60 nur die subwoofer unter den sitzen gewechselt und an eine endstufe gehangen. Dazu noch doe Hochtöner Vorne und Hinten eingebaut (die originalen) und mich muss sagen ich war zufrieden.
