2 für die liftantriebe und einer vom auto mit stromversorgung und CAN etc
Automatische Heckklappe nachrüsten
			Ja aber wo gehen die Kabel vom Taster in der Heckklappe hin oder die Kabel vom Servoschloss? Ins Heckfunktionsmodul? Kann mir den keiner hier mal einen Schaltplan des Heckklappenlifts beim F10 zukommen lassen!?
			Bin grad dabei mir eine Liste zu erstellen welche Teile ich für meinen F11 alles brauche um die elektrische Heckklappe nachzurüsten... Soft Close ist an der Heckklappe vorhanden, also sie wird automatisch die letzten 2-3cm zugezogen. Komfortzugang ist nicht vorhanden (leider) Hier mal die Liste bis jetzt: 05Federstütze Heckklappe oben links 512472070111 1.100 kg88,74 €* BRAUCHT MAN NICHT
 05Federstütze Heckklappe oben rechts 512472663501 1.110 kg88,74 €* BRAUCHT MAN NICHT
 Für Fahrzeuge mit Automatische HeckklappenbetätigungS316A = JA06Spindelantrieb 512472070152 1.470 kg210,63 €*
 07Federstütze Heckscheibe 512472105572 0.360 kg44,36 €* BRAUCHT MAN NICHT
 08Haltewinkel 512472221652 0.090 kg25,81 €*
 Hier die Übersicht:
 http://www.leebmann24.de/bmw-e…2084&grafikid=220184&vin=PLUS eben das Steuergerät für Spindelantrieb und einen Taster für die Heckklappe, PLUS Kabelbaum und natürlich Codierung. Sonst noch was vergessen? Braucht man nr 5 und nr 7 wirklich? edit: braucht man nicht...
			So, bin schon wesentlich weiter  Was ist das für ein Kabel bei Pin 6 am M88? Bzw Pin 7 beim anderen Stecker? Das M steht evtl. für Masse, Bezeichnung ist Abschirmung und geht auf Klemme 31 -> also Masse, oder? Aber wiso ist das Kabel unterbrochen, geht das auf einen Massepunkt? Und vorallem wie dick sollte der Querschnitt sein? Danke & Gruß [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/22178261ye.jpg] [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/22178263tj.jpg]
			Pin 7 ist die Abschirmung des Kabels! Aber du steckst doch die Stecker der beiden Antriebe einfach nur in das Steuergerät und fertig! Also warum interessiert dich dann die Steckerbelegung der Antriebe!? Oder hast du Antriebe an denen die Stecker fehlen?
			Pin 7 ist die Abschirmung des Kabels! Aber du steckst doch die Stecker der beiden Antriebe einfach nur in das Steuergerät und fertig! Also warum interessiert dich dann die Steckerbelegung der Antriebe!? Oder hast du Antriebe an denen die Stecker fehlen? Beim F11 sitzt das HKFM in dem rechten Seitenfach des Kofferraums. Die Spindeln sind unter dem Dach montiert. Somit muss er einen Kabelbaum von den Spindeln zum HKFM in Eigenregie bauen das es diesen nicht zu kaufen gibt. Kabel und Stecker an den Spindeln sind dran  Aber diese reichen ohne das oben genannte Zwischenstück nicht bis zum Steuergerät. Aber diese reichen ohne das oben genannte Zwischenstück nicht bis zum Steuergerät.So habe ich es verstanden als ich mich mit der Nachrüstung beschäftigt habe. [Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150608/6udhnc85.jpg]
			Ah ok! Ich habe ja ein F10 und da sind die Kabel der Antriebe so lang das es zum Steuergerät reicht und nur gesteckt werden müssen!
			Genau richtig, baue mir den kabelbaum selber... Ist es technisch OK wenn ich für die abschirmung von schwarze 0,75mm kabel nehme und das um die 2 stromführenden eng umwickle? Wenn ich ein fertig geschirmtes kabel kaufe, kann ich leider die original bmw farben nicht verwenden, und das wäre mir schon wichtig. Danke & gruß Marcus
			Noch was, ich brauche nur noch das gegenstück für diesen taster hier, kann mir da jemand mit einer teilenr helfen bitte? [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/22342726eg.jpg] [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/22342727ia.jpg] [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/22342728wu.jpg] [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/22342729jl.jpg]
			Hallo zusammen, ich habe bei mir auch gerade die automatische Heckklappe nachgerüstet. Beim codieren habe ich aber noch Probleme. Die SA316 hab ich im FA hinterlegt. Danach hab ich das HKL und das CIC codiert. Habe ich noch was vergessen? Das HKL hab ich auch initialisiert. Leider schließt die Heckklappe nicht komplett, sonder bleibt auf der Hälfte stehen und beim erneuten drücken, bewegt sie sich nur kurz hin und her. Kennt jemand das Problem? Danke im Voraus. Gesendet von meinem XT1092 mit Tapatalk
