Brauchst die Leiste mit dem entsprechenden Taster. Einzeln nachrüsten lässt sich der Taster in einer bereits vorhandenen Leiste nicht. Es sei denn du bist der Bastelfreak vorm Herrn ![]()
Spurhalteassistent nachrüsten bei F11 wenn Spurwechselassisten , Speed Info und HUD vorhanden ist.
Beim E39 gab es bei den ersten VFL noch die Schalter extra, danach auch nur zusammen.
Kann ich eine EInheit nehmen mit Head up und Auffahrwarner die ich drin habe und zusätzlich den Spurassi und zb Night Vision oder was anderes? Normal schon, wäre dann nur ohne Funktion oder??
Ja das würde gehen. Taster ohne Funktion sollten keine Probleme im System verursachen.
Okay, und dann muss man nur die Leiste umbauen und codieren?
Dann sollte es gehen?!
Wei großist der Aufwand für nen codierer?
PS: Wie heist die leite in echt?Schaltzentrum?
Wie bau e ich die Schalteleiste denn aus. Gibt es ne EBA oder so was?
Hallo,
Das Teil nennt sich Bedienfeld Fahrerassistenzsysteme.
Den Knopf umbauen? Was genau hast du da vor?
Wenn dir ein Taster fehlt entweder das passende Bedienfeld in der Bucht suchen oder bei BMW ein neues kaufen, was du universal belegen kannst.Thorsten
mit umbauen meinte ich den knopf aus einem vorhandenen Bedienfeld in das alte einbauen
Hallo,
Dazu fehlen aber die Taster, die ab Werk nicht vorhanden sind.
Auch muss eine bestimmte Reihenfolge eingehalten wird, sonst funktioniert es nicht.Thorsten
ah ha.....
Dann kannst due mir diese bestimmt nenen?
Ich habe HuD, Auffahrassi,Spurwechsel. wo kommt der Spurhalte jatzt hin?
