Hallo,
habt ihr eine Ahnung woran es liegen könnte, dass die Klima auf der Fahrerseite weniger kühlt als die auf der Beifahrerseite?
Durch die 2 Zonen müssen es ja rein theor. auch zwei getrennte Kreisläufe sein.
Danke & Gruß
Hallo,
Danke & Gruß
Also sind die Temperaturen gleich gesteltt und eine Seite kühlt mehr als die andere oder was meinst du?
jo...genauso ist es :-/
Also ich würde es mir so erklären:
Ich glaube in den Luftungsschachts je Seite sind Sensoren verbaut, welche die Temperaturen dort messen und entsprechend die Klimastärke regeln. Wenn natürlich auf der Beifahrerseite die Temperatur höher ist als auf der Fahrerseite, kühlt die Beifahrerseite etwas mehr...es kann natürlich auch der Fall sein, dass einer der Sensoren defekt ist, was mich aber ehrlich gesagt wundern würde
Kleinere Temperaturunterschiede im Auto können durch die Parkposition oder sonstiges Entstehen...
