Bilder kommen noch, auch Teileliste ...
Noch eine andere Hürde:
In der App taucht die SHZ noch nicht auf, nur das Lüften, muss das bei BMW noch hinterlegt werden oder Einstellung am Fzg?
Ich glaub das ist Temperaturabhängig.
Unter 15 Grad wird die Standheizung aktiviert.
Das läuft dann alles unter Jetzt lüften bzw. Belüftung planen
3 Grad hier, sollte doch reichen ![]()
Add: Gerade bei BMW angerufen, der Punkt ändert sich in seiner Benamung in der App nicht, es wird je nach Temp geschaltet, so wie Alex es auch sagte ![]()
Es gibt viele Möglichkeiten. Ich persönlich habe die Nummer 1 gewählt.
Alles aus eBay.
1). 321649436174
2). 223594350289
3). 152612763212
Warum eine andere Pumpe verwenden, wenn eine eingebaut ist
. Jetzt nur noch viertel voll.
Sodele, der Tankrüssel ist drin, hier sieht man den Schlauch, übrigens 26cm lang, geht bis auf den Boden:
Und wieder rein mit der Suppe mit der alten Inlinepumpe vom E39:
11mm Loch gebohrt, ohne den Deckel samt Anhängsel abzubauen. Deckel nur ein paar cm angehoben, Tüte und Tuch drunter zum Auffangen der Späne, geht ganz gut.
Ohne Entlüften gestartet, und siehe da, gute 5 min gelaufen, Schläuche wurden warm, ebenso kam warme Luft in den Innenraum. Fast 20 Grad Außentemperatur, (hoffentlich) daher wieder ausgegangen. Werde das am Abend noch mal probieren.
Mmickey jetzt kann Winter kommen
Dank Deiner Hinweise, gerade mit dem Schlauch- und Winkelstücke war es deutlich einfacher, stecken und gut ist!!! ![]()
15 Grad dank untergehender Sonne ![]()
25 min BurnIn Lauf, mollig warm im Auto, Projekt Standheizung ABGESCHLOSSEN Läuft leise und gleichmässig
Jungs, ihr könnt anfangen mit dem Einbau, es ist machbar, auch wenn man es noch nicht gemacht hat ![]()
Mmickey
