so schaut es aus.
Standheizung nachrüsten
			Mmickey hast du passenden Stecker bekommen beim bmw ?
 Ich mache gerade Kabelbaum für die Standheizung die ich verkaufe.
			Alles anzeigenHallo Vega, Du kannst auch Universal Schläuche kaufen mit Verbinder geht auch. Das habe ich damals gekauft bei eBay. 201733673445
 322978798155
 322919099296Geht das da mit?
 Ich habe eine R6 N53 Benzin Motor.
 Nach die Einbauanleitung müssen verschiedene Kühlwasserschlauchen getauscht worden.
 sshot-4.jpgund Kabelbaum habe ich auch selber gemacht
 161456196420 solche Stecker gekauft und fertig.Die Original Steckers waren dabei.
 Vielleicht kauf ich die Kabelbaum ist mir jetzt zuviel arbeit.
			So laut Bield wollen die schon das du alle taucht,
 Ist klar sonst verdienen die ja auch nichts.
 Z.B Schlauch 2 und AB ist gleich Schlauch 4 und AM ist auch gleich. Schlauch 1 würde ich persönlich verlängern mit Winkelstück.
 Und 3 komplett durch ein langen Schlauch ersetzen.
 Nur AL kann ich nicht erkennen was da für ein Teil in der Mitte.
			das
 Ich mache gerade Kabelbaum für die Standheizung die ich verkaufe.Hi, ich habe mich ja dann bei einem alten Kabelbaum bedient, aber die Quadlock Buchenskontakte müssten die passenden sein, also z.B. diese hier: https://www.ebay.de/itm/10x-MQ…217d9d:g:gAgAAOSwyrZcp1Um * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
			Nee die haben keine Stecker.
			Du meinst den zweipoligen Stecker zur SHZ? Falls ja, bei BMW einzeln nicht zu bekommen ...
			Nur AL kann ich nicht erkennen was da für ein Teil in der Mitte. das Weis ich auch nicht.
 Heute bei BMW gewesen und das kostest ein menge Geld.Du meinst den zweipoligen Stecker zur SHZ? Falls ja, bei BMW einzeln nicht zu bekommen ... Du kannst auch dies nehmen 163807282691 und die Original Steckers vergessen. * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
			Hallo Vega auf denen 2 Stecker mit angeschnittenen Kabel müssen irgendwo Nummer oder zahlen stehen kannst du die ablesen und hier posten?
 Danke
