Wäre interessant, was da fehlt. Bei mir ist es genau so. Hab die 2 Zonen Klima. Kann machen, was ich will hinten kommt nur kalte Luft.
hilfe nur kalte Luft im Fond aus den mittleren Düsen
Hallo zusammen,
ich muss das alte Thema leider noch mal hochholen:Ich habe einen F11 Bj. 11.2013 mit der normalen Klimaautomatik.
Wie ich gelesen habe kommt also aus den Lüftungsdüsen hinten in der Mittelkonsole nur Frischluft an, was ich ehrlich gesagt schon sehr schwach von BMW finde.Ich habe allerdings zusätzlich das Problem, dass auch aus den Lüftungen unter den Vordersitzen nur kalte Luft ausströmt.
Auch bei einer längeren Fahrt (2 Stunden Autobahn) hat sich daran nichts geändert.Das sollte so doch nicht sein oder?
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann. -
Probier mal auf max Hitze einzustellen und 10 min mal wirken zu lassen und schau dann nach, ob es noch immer gleich ist, wobei ich mir nicht sicher bin, ob bei normaler Klima da warme Luft kommt, da bei 4-Zonen dort noch extra Zuheizer verbaut wurden...
Vielen Dank, ich werde das mal versuchen.
Falls sich tatsächlich herausstellt, dass es hinten schlicht keine Heizung gibt, gibt es dann die Möglichkeit was mit geringem Aufwand nachzurüsten? (und ich meine jetzt nicht einen Heizlüfter an den Zigarettenanzünder
Andernfalls wäre das tatsächlich ein Grund mich von dem Auto zu trennen....Ich hab gerade gesehen, dass ich anscheinend doch die Klima mit erweiterten Umfängen habe, da ich das Comfort-Paket habe, dies nur zur Info...
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.. -
Ich habe allerdings zusätzlich das Problem, dass auch aus den Lüftungen unter den Vordersitzen nur kalte Luft ausströmt.Auch bei einer längeren Fahrt (2 Stunden Autobahn) hat sich daran nichts geändert.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.Nein, das sollte nicht so sein.
Aus den Düsen unter den Vordersitzen kommt definitiv warme Luft. Natürlich nur solange, wie die gewählte Fahrzeugtemperatur noch nicht erreicht ist und die Klima auf "Auto" steht. Die Düsen sollten sich ähnlich verhalten wie die Fußraumdüsen vorne.
Da wir dezeit ja bereits eher wieder in der Kühl- als in der Heizphase sind, musst du tatsächlich zur Prüfung auf maximale Temperatur stellen und eine zeitlang warten bis die kalte Luft aus den Kanälen raus ist.EDIT: Ich rede von 2-Zonenklima, erweiterte Umfänge. Solltest du wirklich die einfachste Klimavariante haben (wurde die in D wirklich verkauft?), dann mag es natürlich anders sein.
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde das mal testen....Da ich das Comfort-Paket habe, sind die erweiterten Umfänge wohl doch dabei, auch wenn in der Sonderausstattungsliste nur Klimaautomatik steht.
Ich muss ohnehin bald zum Bremsenservice, da werde ich das dann mal prüfen lassen, falls es tatsächlich nicht geht. -
Du läßt die Werkstatt etwas prüfen, wofür man selbst keine zwei Minuten benötigt und keinerlei Werkzeug nötig ist?
Interessanter Ansatz! -
Ich denke mal, er meinte, falls keine warme Luft aus den Düsen kommt, dann gibt er den Auftrag weiter.
Also bei meiner 2-Zonen kommt hinten warme Luft aus dem Duesen in der Mittelkonsole und auch unter den Sitzen. Natuerlich nur solange bis die Temperatur erreicht ist.
Der Selbsttest (natürlich ohne Werkstatt) hat tatsächlich ergeben, dass warme Luft unter den Sitzen kommt, wenn man die Heizung sehr hoch regelt. Sobald man dann auf eine niedrigere Temperatur runter geht kommt leider wieder sehr schnell kalte Luft.
Hier muss man dann wohl selbst den gesunden Mittelweg finden, damit die Personen hinten nicht Eisklötze bekommen.Vielen Dank für euer Hilfe
