Hallo zusammen,,
Im Fehlerspeicher wurde uns dieser Fehler als Permanet angezeit,nur wissen wir nicht was er bedeutet und wie wir das Problem beheben können. Hat jemand von euch ne Idee
VG Tommy
Hallo zusammen,,
VG Tommy
hm also emf is die handbremse bzw das entsprechende steurgerät oder irgendwas das damit verbunden ist also der aktor an der hinterachse, der fehler sagt irgendwas von ner komunikationsstörung, also vielleicht als erstes mal schaun ob da vielleicht irgend nen stecker nicht richtig sitzt oder ne leitung irgendwie ne macke hat.
Das könnte gut möglich sein wenn du Handbremse sagst...BMW hat erst die hinteren Bremsen gemacht. Danke für den guten Tipp ![]()
jo dann liegts nahe das die da irgendwas vermurkst haben
Da muss nicht unbedingt etwas vermurkst worden sein. Blöd ist auf jeden Fall, dass die nicht sauber den Fehlerspeicher zum Schluss gelöscht haben.
Bei Arbeiten an der hinteren Bremse hat man schnell einen EMF-Fehler, bspw. wenn man den Stecker vom Aktor (Motor der elektr. Feststellbremse) abzieht und dann einfach nur die Tür einmal öffnet. Den von dir geposteten Fehler kenne ich nicht, aber es ist sehr gut möglich, dass du den getrost löschen kannst. Rhe...ld würde eine Fehlerbeschreibung dazu geben mit möglichen Ursachen. Wenn du also unbedingt Genaueres wissen möchtest, dann könnte man den Fehlerspeicher nochmal mit entsprechendem Tester bzw. Software auslesen und dann die Fehlerbeschreibung anklicken.
Fehlerspeicher nach ner arbeit net checken und im zweifel löschen gehört für mich zu murks
Der lässt sich leider nicht löschen, haben das zweimal probiert...
Dann liegt wohl tatsächlich ein Fehler an. Bedeutend scheint er aber nicht zu sein (sofern im Auto keine Alarmglocken angehen).
Hast du denn mal die Feststellbremse kalibriert? Fahrzeug starten und mind. 15sek. den Taster gedrückt halten. Du hörst die Aktoren dann surren.
