also hab geschaut most ist verbaut. Kann ich mit einer einfachen brücke das ZGW drin lassen?
Also die Daten des ZGW sind:
ZGW-02 Mid Plus
9267516
HW:0.C1.1
Gibt es da Erfahrungswerte?
ZGW-02 Mid Plus
9267516
HW:0.C1.1
Hallo,
Ich sage ja, aber das ZGW wird mit der jetzigen Software nicht mit NBT funktionieren.
Thorsten
Ok ich habe so ein esys kabel und die Software dazu. Ich habe auch Teamviewer könntest du den Container aufspielen? Ich habe leider nicht viel Erfahrung. Ich habe bisher nur FA-Änderungen und Codierungen gemacht. So wie ich das verstehe muss ich ja nur den B-Can an die NBT unit und zur Combox legen.
UND NATÜRLICH DIE MOST RINGE WIEDER SCHLIESSEN...
Hallo,
die Combox kommt komplett raus, denn USB und Bluetooth Funktionen hat das NBT integriert.
Thorsten
ja habe gerade eben extra schon die mostringe bestellt. Könntest du das Update von dem Gateway machen oder mir genau sagen was ich machen muss?
ach so muss das NBT die HW 21 haben? Ich habe jetzt schon 2 hier liegen weil ich das mal gelesen habe.
Man braucht jaauch noch ein USB Kabel. Wie sieht das mit AUX aus? Bleibt das Kabel?
Das Auxkabel kommt von der Combox. Wenn diese komplett entfällt... nun... ![]()
ich hab mir als Lösung mal ein Steuergerät gesichtert. Wäre es damit nur plug and play oder muss ich das auch flashen?
Ich habe es eigentlich nur gekauft falls meins nict flashbar wäre....passt das?
http://www.ebay.de/itm/331990919531
Hallo,
theoretisch über die Ferne flashbar, wenn ich aber das lese mit Aux und Co. - da musst du dich noch ein wenig mehr beschäftigen.
Denn USB Leitung muss auch ans NBT, Mikrofon ans NBT und und und.
Thorsten
