535d unharmonische,ruppige Leistungsentfaltung
  • Habe heute mal über BMW INSTA das ABL Ladedruckrücksteller laufen lassen, ansich läuft der Steller aber was mir aufgefallen ist, an der Bohrung am Lader ist es an einer Ecke schwarz (Ende vom Video oder Anhang), kann es sein das hier z.B. der Lager defekt ist und es hier raus zischt?
    Danke.
  • So mal ein Update .
    Wagen ist leistungstechnisch in Ordnung und hat keinerlei Fehlermeldungen.
    Was mich jedoch immer noch massiv stört sind die Schaltvorgänge.
    Teilweise fährt der Wagen traumhaft und am nächsten Tag wieder mit spürbaren Schaltvorgängen.Die Schaltvorgänge sind teils mit rucklern verbunden ( keine Schläge ) . Dies tritt spürbar meist beim runter schalten auf. Beim hochschalten hat er auch teils einen leichten Ruckler nach vorne > von butterweichen Schaltvorgängen wie gestern mit einem 530d erfahren weit entfernt.
    Abgasdrucksensoren,LMM auch schon getauscht, DPF Russmasse unter 10. Getriebeölwechsel auch durchgeführt und keine nennenswerte Veränderungen.
    Mit Alpina Flash ein bisschen besser und aus der Ansaugbrücke kann man Essen > Null Verkockt.
    Getriebe ( Mechatronik )? Oder weiter am Motor suchen ?
    Habe jedoch immer noch das Gefühl das er bis knapp unter 2000 u/min teils etwas schwach auf der Brust ist bzw. dann beim runter schalten die Leistung dann richtig einsetzt ( Turboloch ) Denn Aussetzer bei 2500umin hat er teilweise auch noch > Drehzahl bleibt stehen und nur langsam Vortrieb> Dieses Verhalten zeigt er nicht immer .
  • LMM mal mit einem anderen quertauschen
    Stuttgart / Berlin / Ostsee
    Getriebespülung
    Walnussschalen Reinigung
