Dröhnen ob Luft einströmen würde Fahrerseite
  • ich brauch eure Hilfe ...
    Fahre einen f10 5.30 x Drive D
    Mir kommt es vor das auf der Fahrerseite also ob da auf der Fahrerseite Luft einströmen würde das könnt ihr euch so vorstellen wie wenn ihr in eine leere Flasche rein pusten würdet
  • Hast du dir mal die Türdichtungen angeschaut? Wie hört sie die Tür beim Schließen an?
  • Ja, da würde ich auch die Türdichtungen/ Gummies einmal checken.
    Auch hatte ich den Effekt oft, wenn das Schiebedach gekippt oder leicht geöffnet war. Irgendwo gibts dann Unterdruck bei bestimmten Geschwindigkeiten. Wenn Schiebedach vorhanden, wird sich das dann aber kaum ändern lassen.
