hallo
weiss einer wo der antrieb von softclose genau sitzt
habe bis jetzt nichts gefunden
vielen dank im voraus
hallo
Hinter heckblech. Am besten ladeboden und die verkleidung da drunter auch raus. Dann siehst du schon den Antrieb. Was ist denn passiert?
Ich möchte einen einbauen
Ok hast du kein Drin?
hat sich erledigt
habe die stelle gefunden
F11 hat die Funktion über Menü denn Winkel ein zustellen
Weiss einer wie die Funktion heist
Hat f10 auch die Funktion
Beim f11 heisst es heckklappe da kann man den Winkel einstellen. Bei f10 weiss ich es nicht
Hallo,
glaube nicht, dass der F10 die Funktion Winkel einstellen hat.
Beim F11 braucht man es ja nur, damit die Hkl bei einer niedrigen Garage nicht anschlägt.
Der F10 hat das problem eigentlich nicht ![]()
Ich habe keine Einstellungen im cic gefunden
Auch nicht bei es....
