Scheinwerfer Bi Xenon VFL
  • Hallo, hab auch mal ne Frage zum Bi -Xenon VFL. Das Adaptive Kurvenlicht geht nicht. Die H7 sind drin aber weder mit Abblendlicht oder ohne leuchten diese nicht .Wie Funktionieren die Scheinis genau.
  • Lichtschalter auf Automatikstellung, also Lichtschalter ganz nach links drehen ;)
    sobald es dunkel ist und das Abblendlicht angeht, einfach mal Blinker setzen und das H7 Leuchmittel geht dann an
    Wie schon geschrieben, geht diese Funktion nur bei aktivierter Lichtautomatik. Wenn du es im Hellen testen willst, Nebelscheinwerfer einschalten, dann geht bei der Automatikstellung das Abblendlicht mit an und das Abbiegelicht funktioniert dann bei gesetzten Blinker oder wenn der Gangwahlschalter auf "D" steht, auch bei entsprechenden Lenkeinschlag im Stand.
  • Jau danke, hab es heute in der Anleitung im Auto erlesen .Muss man auch erst mal drauf kommen.
