550iX - Hohe Öltemperatur?
  • Das schaffen auch kleine Motoren sehr gerne :) Und z.B. bei einem T5 mit 2.0 TDI und Allrad sind 110°C Öl quasi die Standardöltemperatur.
    Absolut kein Grund zur Besorgnis, gerade bei solchen Aussentemperaturen.
  • Genau. Autobahnfahrt legt der Zeiger bei den hohen Temaparturen noch zu.
    Was mir wie gesagt auch keine Sorge macht. Sorgen sollten dir bei diesen Temparaturen die Bremsen machen (bei sportlicher Fahrweise). Die haben einen Sensor. Werden die zu heiß bei den Außentemparaturen, drosselt der Motor runter und es gehen für ein paar Minuten nur noch 120 km/h, egal wieviel Gas du gibst. Kühlen die Scheiben ab, hat man wieder volle Leistung.
  • also die Normale Öltemperatur bei einem 35i (N55) ist 120'C
    Währe die Wasserpumpe/Thermostat Defekt würde er in den Notlauf Springen und sich ganz schnell Melden da die Elektronisch überwacht/angesteuert ist.
    Geh doch mal beim Tacho ins Geheimmenü da kannst dir die Öltemperatur gemessen vom Sensor anschauen.
  • vor allem wird sowieso erst mal motorleistung gedrosselt ab einem bestimmten grenzwert - steigt die temperatur dann weiter über den nächsten schwellwert, dann geht die kontrollleuchte an
    Genau, wobei es beim Kühlwasser keine analoge Anzeige gibt, sondern nur eine Kontrolllampe und Meldung im Display. Die analoge Anzeige ist NUR Öltemparatur.
  • Genau, wobei es beim Kühlwasser keine analoge Anzeige gibt, sondern nur eine Kontrolllampe und Meldung im Display. Die analoge Anzeige ist NUR Öltemparatur.
    Somit hat er auch keine Probleme mit der Temperatur.
    Aber über ein tester oder wie gesagt im geheim Menü im Tacho sieht man die Öl und wasser Temperatur genau. selbst wieviel Liter Sprit im Tank sind und in welcher Hälfte....
